MKS Gen_L 2.1 - Как переназначить pin?
Пытаюсь настроить Marlin 2 для управления полупроводниковым лазером.
В прошивке раскомментировал #define LASER_FEATURE. И как бы всё ничего. В меню управление лазером появляется, включается, но я понять не могу чем он управляет и каким выводом. На вентилятор и нагреватели ноль реакции.
Как узнать каким пином управляет эта функция и где его найти?
В pin_RAMPS.h указано следующее:
// M3/M4/M5 - Spindle/Laser Control
#if HAS_CUTTER && !defined(SPINDLE_LASER_ENA_PIN)
#if !NUM_SERVOS // Use servo connector if possible
#define SPINDLE_LASER_ENA_PIN 4 // Pullup or pulldown!
#define SPINDLE_LASER_PWM_PIN 6 // Hardware PWM
#define SPINDLE_DIR_PIN 5
Но судя по схеме 6-й вывод Атмеги вообще идёт на X_MAX. Или я не там смотрю.
Можно ли переназначить этот шестой pin вместо вентилятора, или я вообще не там смотрю?
Печать штемпелей
помогите выбрать 3Д принтер
