MKS Eagle и MKS MINI12864 V3 на Marlin 2xx - не работает USB flash / SD при загрузке прошивки
Здравствуйте. Прошу помочь при сборке прошивки, а то уже сутки чахну, не пойму в чем дело...
Плата MKS Eagle, экран MKS MINI12864 V3, марлин чистый с репозитария 2.0.9хххх, компилятор VSCode
Проблема: при включении платы не работают носители, вообще не отображаются, ни флешка ни карточка, причем прошить можно как с той так и с другой. С гитхаба все что было указал:
#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 1 (этот и ниже порт включил уже методом подбора)
#define SERIAL_PORT_3 2
#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT
#define MULTI_VOLUME (пробовал и вкл и выкл)
#define MKS_MINI_12864_V3
#define NEOPIXEL_LED
с настройками что выше все работает кроме флешки/карты (с обеих перепрошивается)
если раскоментировать
//#define SDSUPPORT
то после загрузки экран начинает ругаться и писать "usb start failed"
при компиляции VSCode ругается желтым что тесты с usb не пройдены но компилирует до конца.
понимаю что проблема в конфликте портов, но что то после нг праздников не могу ее с ходу решить))) подскажите кто в курсе или сталкивался с таким, может на плате Nano V3. буду признателен
П.С. вчера пробовал ставить с репозитария на свой Eagle прошивку под Nano V3 отсюда (там правда под экран сенсорный MKS_TS35_V2, поэтому я не раскоментировал)
#define MKS_TS35_V2_0
#define TFT_LVGL_UI
#define TOUCH_SCREEN
https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware
вылезала другая проблема - флешка виделась, а вот энкодер выключался, т.е. никаких действий сделать было нельзя, до утра пытался найти причину, тщетно, решил сегодня чистый марлин настраивать - другая проблема
Пропуски при печати
Печать штемпелей
Пр...
Какая-то прохладная история. К...
Доброго время суток. Вот ещё о...
https://nwait.ru 3D-редактор
Подскажите какую Кобру от Аник...
