MESH_BED_LEVELING не работает после выключения питания
добрый день.
В ходе прошлых советов с форума по программной коррекции перпендикуляров пришлось обновить прошивку марлина до версии 1.1.9. вроде-бы с задачей справился, но появилась проблема с калибровкой стола. после выключения принтера не подкручивает по Z при перемещении. (хотя в меню нажимал сохранить, также после в после выключения пропадает подпункт калибровки 'калибровка стола: ВКЛ/ВЫКЛ' и этот пункт меню появляется только если заново прокалибровать точки)
включал такие параметры:
#define LCD_BED_LEVELING // Добавление пункта в меню принтера;
#define LCD_PROBE_Z_RANGE 4 // Диапазон движения оси Z относительно минимального значения;
#define MESH_BED_LEVELING
(вот сомневаюсь по поводу этого параметра т.к. у меня Н-бот, а не картезиан)
#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT // For Cartesian machines, instead of dividing moves on mesh boundaries, // split up moves into short segments like a Delta. This follows the // contours of the bed more closely than edge-to-edge straight moves.
#define SEGMENT_LEVELED_MOVES #define LEVELED_SEGMENT_LENGTH 5.0 // (mm) Length of all segments (except the last one)
#define MESH_INSET 20 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed
#define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X +1
Подскажите может еще чего не включил?
также хочу заметить, что сетка в память всё же сохранилась, т.к. при подключении к pronterface в консоли выдаёт сетку с высотами 'mesh bed leveling'
нужна консультация
Отличная гигантская работа! По...
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
