Marlin для лазерного гравера
Приветствую всех. Не кидайтесь пожалуйста камнями, я в этом деле практически новичок. В общем загорелся я желанием собрать лазерный гравер. Заказал диодный модуль с Китая. 10 Ватт (оптических). Распечатал детали для рамы по быстренькому.
Начал разбираться с прошивкой. С давних времен валяется набор Arduino Mega + pamps 1.4 + lcd. Наткнулся на статью:
https://kak-eto-sdelano.livejournal.com/793420.html
Привлекло внимание автономность, отсутствие необходимости в компьютере. Скачал Marlin c гитхаба. Установил, понял что требуется инвертировать сигнал для PWM управления моим лазером, собрал простенький инвертор на мосфете.
Кстати в описании лазера написано что шим у него как от 0-5 так и от 0-12 вольт.
И продавец подтвердил что можно и до5 и до 12 вольт использовать шим. Насколько корректно он будет работать от 5в шим сигнала? сам лазер на 24 вольта.
Так вот. Поковырялся в марлине, вроде немного разобрался, но вот в чем проблема:
Через 30 секунд (ровно, не больше не меньше), на выходе управления лазером появляются импульсы, от которых соответственно лазер тоже срабатывает как и диод на видео. Если запустить из меню Laser Function- Test Fire, пульсации прекращаются. Но затем снова через 30 секунд появляются.
Пробовал менять пины, отключал рампс чтобы посмотреть напрямую с меги, импульсы появляются т.е. это делает именно прошивка, это не пролема с железом, транзистором и тд. Импульсы смотрел вдобавок осциллографом. Перерыл всю прошивку не понимаю в чем дело.
Помогите пожалуйста, уже неделю вою с этой бедой. Просьба отвечать по делу, не нужно говорить возьми другую плату, залей грбл и тд.
Я думал, принтер в настройках....
Смущает. Но так, в дополнение....
Приветствую! Приобрел себ...
