Снижение температуры после печати 1 слоя
Купил 3д принтер, настроил, работает как часы(ну почти). Недавно начал выдавать ошибки при печати. Я печатал деталь из PLA при температуре 230, с обдувом. После печати 1 слоя температура упала до 219 и прыгает от 218 до 224. Проблема в том что при 218 градусах плата думает что с термистором все плохо и вырубает нагрев с подачей пластика. Пробовал залить термопасту в термистор, не помогло. Потом решил его поменять, но проблема осталась. Пока в высоких температурах не нуждался и печатал при 225, из-за небольшой разнице плате было норм. Но сейчас приспичило печатать nylon, а для него 230-240 надо, я думаю не потянет принтер. Только что врубил сопло в холостую на 240 и включил обдув на 100%. Температуру держит спокойно. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Как сделать мягкий TPU
нужна консультация
Здравствуй!Да верно вентиляция...
Спасибо,очень приятно!
Здравствуйте!Спасибо за отзыв....
