кто-нибудь придумывал клавиатуру для принтера вместо крутилки?
вот есть у меня плата для автономной печати, куда sd карта вставляется.
на плате есть крутилка. принтер между сеансами печати перемещетс по квартире, и для проверки перед печатью приходится гонять голову влево-вправо-вверх-вниз. ну и вообще ось поднять в случае, если что-то пошло не так.
суть в том, что подключать для этого каждый раз компьютер очень неудобно. крутилкой управлять неудобно вообще (расстрелять того, кто придумал такой интерфейс!).
что тут можно придумать (или может быть уже придумано?) подключать вместо компа другую ардуину, которая будет отправлять по нажатию кнопок свой гкод?
еще пара вопросов, чтобы темы не плодить:
1. в пронтерфейсе для мака не нашел тычки отключать вентилятор. кастомные кнопки тоже создавать не получается. грешу, что инструкция написана для виндовзной версии.
2. безбожно тормоит передача файла с компа на флешку. исправляется ли это, или только покупать кард-ридер?
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
