Кривой стол на anet a8 plus
tropkin1@mail.ru
1713
17
Anet A8 Plus
Я я валяюсь счастливым обладателем анет а8 плюс, после а6.
Последние пару месяцев мучает проблема с тем, что стол при регулировке становится горбом по центру. Соответственно левая сторона и правая сторона (примерно по 100мм от края до центра) более менее ровно все, а вот сам центр (по 50мм к левой и правой стороне и до конца стола сверху и снизу) появляется выпуклость( будто лист бумаги в руках согнули и появился горб по всей длине стола). Если положить стекло или зеркало - уводит углы по диагонали.
Т.е. вот лежит стекло(или зеркало), я начинаю регулировать стол, возьмём каждый угол за цифру(если стоять лицом к принтеру):
1- левый верхний
2-правый верхний
3-левый нижний
4-правый нижний.
Начинаю регулировать сначала 1, потом 2, потом 4 и далее 3.
И получается так, что 1 и 4 всегда выше по отношению к 2 и 3.
Это сильно заметно даже на самих регулировках, а именно - по одной диагонали регулировки расслаблены(до конца почти), по другой диагонали они почти до упора затянуты.
Соответственно без стекла - стол регулируется, но ребро больно большое (примерно 0.2-0.3 вверх) и поэтому печатать невозможно.
Наткнулся на пост с 3мя точками регулировки за место 4.
Знающих прошу рассказать как грамотно и правильно убрать этот горб и поможет ли мне 3х опорная регулировка за место 4?
Если поможет, то прошу так же объяснить как ее реализовать с наименьшим колхозингом. Стол 300х300, сверлить негде, ТК почти вся площадь покрыта дорожками....
