Кривой Ender 3 V2, как исправить?
В общем, не долго музыка играла с наслаждением новым агрегатом. Пока печатал мелочевку, все было гуд. Но потребовалось напечатать корпус для прибора - коробочку 200*200 по XY. Напечатал сначала крышку, а потом долго вглядывался в изделие, пытаясь понять, оно ромб или же оптическая иллюзия диагональных линий. Спустя пару часов нашел куда заныкал угольник. И оно оказалось ромбом - отклонение 1,5-2 мм. на 200 мм. длины.
Очевидно, Х и Y не перпендикулярны. Т.к. принтер взят с рук в собранном виде, то способ его сборки мне неизвестен. Прежде чем брать в руки отвертку, решил поинтересоваться у сообщества - встречал ли кто такое на Эндерах и как лучше исправить?
Из того, что увидел - крепление профиля в стык через насверленные отверстия. Т.е. подвернуть оси относительно друг друга можно рассверлив в основании отверстия в овал под одной из стоек Z. Способа подворота Y не увидел. Другой вариант - подложить шайбы под крепление X к одной из кареток Z. Но в случае с шайбами подворот будет кратен толщине шайб и придется несколько раз прогонять печать угла до попадания в прямой.
Может я что-то упускаю? Мне кажется, что способ крепления Z к основанию через насверленные отверстия как раз и предполагает точное положение осей и страховку от криворукости пользователя при сборке, а в остальных элементах не вижу как можно так накосячить. Собрано все вроде бы без зазоров
Паразитные слои
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Ребята реально из МИРЭА и собр...
Подскажите локальные модели дл...
