Криво режут лазером фанеру. Как компенсировать?
avex
2790
13
[IMG ID=871527file]
Для определения точности реза фанеры сделал в Inkscape поверочный квадрат со стороной 5 см, со ступеньками с шагом 0,1 мм и окружностями с тем же шагом. Попросил мастера выбрать самую точную машину из их парка. Забрал, измерил.
[IMG ID=871529file]
Определяется неточность, связанная с шириной луча - около 0,2-0,3 мм, что естественно. Проблема в другом - неточности по Х и по Y - различаются. Тем же хватом, что брал по Y 4,1 мм, по Х можно прихватить 4,3 мм.
Круги наиболее узки в северо-западном направлении, наиболее широки - в северо-восточном.
Как компенсировать несовпадение? Если такие расхождения в квадрате со стороной 5 см, что будет с деталями со стороной 40 см?
P.S. Детали нужны для постройки ультимейкера.
