Красивое заполнение верхнего слоя - как сделать?
sasha_ml
1858
18
Здравствуйте, использую Cura, если на верхнем слое сплошная фигура без вырезов, то слайсер последовательно заполняет верхний слой линиями от начала до конца - получается довольно ровно, если же есть какие-то элементы на верхнем слое, выступы или отверстия, слайсер делает заполнение слоя не последовательно, а некоторыми участками, причем участки часто идут навстречу друг другу, и там, где эти участки встречаются, образуются стыки в виде небольших линий, то слегка портит внешний вид. Нельзя ли сделать так, чтобы слайсер закрыл верхний слой одним последовательным проходом, не образуя встречных заполнений? Может плагин какой, или хитрая настройка или другой слайсер?
