Китайский MOSFET-модуль, как подключить?
Получил с Али пару мосфет-модулей. Планирую их использовать для управляемого включения вентиляторов (вентиляторы 12-тивольтовые, управление с пинов управляющей платы (5 вольт).
Но... возник вопрос, а как их подключать.
Вот картинки - вид сверху и снизу:Как я понимаю, к VIN/GND нужно подключить источник, постоянно выдающий 12 вольт (например, взять их с блока питания принтера).
К V+/V- нужно подключить вентилятор (кстати, выглядит немного странноватым то, что у выхода с источником питания общий 'плюс', а не масса).
Остается нижний трехштырьковый разъем SIG/VCC/GND.
GND - это масса, даже ежику понятно.
А вот что подключать к 'SIG' и 'VCC'?
Если к 'SIG' (видимо, от слова 'сигнал') подключить выход с пина платы, то что тогда на 'VCC' подавать?
Печать штемпелей
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Так он и получился, карликовый...
Печать цветные модели - это, к...
Это как-раз один из таких част...
