Калибровка PID на Creality Ender 3 PRO
Roizzan
2995
7
Ender 3 Pro
Всем доброго времени суток! Извиняюсь за объем текста и возможно повторение некоторых тем сайта.
Однажды перестал печатать принтер, после проверки было обнаружено, что повредилась тефлоновая трубка. Было принято решение заменить хотенд целиком. Заказал его на маркетплейсе и поставил вместо старого, но вылезла новая проблема. Принтер нагревает экструдер и... не печатает, а температура скачет. Я полазил по форумам и выяснил что необходимо провести калибровку PID. Первый раз пробовал откалибровать на самом принтере, для чего пришлось обновить прошивку, но не сработало. Узнал что можно провести калибровку в таких программах как, Pronterface и Repetier-Host. Ввожу 'M303 E0 C8 S260', нагрев идет (к слову как-то слишком быстро) и программа выдает ошибку 'Autotune failed! Temperature to high.'
В чем может быть проблема? Где-то на форуме читал что может быть плохой контакт между термистором и кубиком. Если так, то как это можно исправить? Заранее благодарю за ответы.
