Каковы требования к директу для Ender 3? Что уже не вызывает споров, а просто "нужно именно так"?
avex
885
13
Voxelab Aquila
Планирую поменять голову на директ, собираю информацию. И часто встречаю противоположные мнения. Поэтому, думаю, лучше обратиться к тем, кто щупал и стоковые варианты, и переделку.
Что должно входить в джентльменский набор директа? Вот что я нашел:
1. Обдув - улитка, побольше размером (4020, 5015). Тут все понятно.
2. Обдув должен быть с двух сторон (хвалят это - Satsana и Hero Me Gen 5). Тут тоже понятно.
3. Кулер тоже побольше. Лучше, чтобы конструкция отводила воздух не вниз на деталь. Но кто-то сказал, что большой с пониженным током хуже, чем стоковый на полной мощности.
4. Хотенд лучше поменять на E3D V6. Почему - из-за округлой формы? Встретилось мнение, что его клоны неправильные, у них PTFE трубка соприкасается с кубиком.
5. Горло лучше цельнометаллическое. Тут неоднозначно. PTFE трубка выделяет токсины, но она же вроде как не дает теплу подняться выше.
6. Экструдер лучше с двойным приводом. Понятно - так лучше протолкнутся гибкие пластики и засоры. Кстати, если двойной есть, получается, цельнометаллическое горло уже не нужно? Ведь преимущество последнего в том, что позволяет не появляться пробкам.
7. Шаговик может быть поменьше. И тут же мнение - если стоковый, лучше не снижать ток (а на моем клоне - Voxelab Aquila - где-то 1,5A). Неясно. Если родной большой крутит редуктор, зачем ему большая сила?
8. BLDTouch или клоны. Тоже принято.
Интересны мнения по пунктам. Буду благодарен за ссылки на опробованную лично и показавшую себя хорошо модель. Я в большом разнообразии моделей на Синге уже утонул.
