Какие ошибки печати модели?
Есть модель распространенная достаточно одного из множества видов свистков и вот что напечаталось ..Подскажите детально все ошибки данной распечатанной модели,После печати я её разобрал так сказать немного чтобы посмотреть внутренности:) расслоилась легко.Стол без поддержек и юбки 80 град клей бф 6, АБС ФД ПЛАСТ ,экструдер 230
скорость 60 обдув 50 проц, брал готовый G код...
Как сделать мягкий TPU
Пр...
Пр...
А если боковые ребра сделать с...
Чтобы сделать ровную поверхнос...
Для этого принтера это на мой....
