Как выявить дефект смещения в gcode?
alexey-s
1102
18
Решил собрать проект https://www.thingiverse.com/thing:2901179
При печати детали вылазит казус смещения части цилиндра на детали HY-HP-Beam-1.STL. Пробовал создать gcode еще раз. То же самое смещение. Похожая деталь, HY-HP-Beam-2.STL, но с более высоким цилиндром печатается нормально.
Использую Cura 3.4.1. На экране компьютера дефекта нет.
Еще один казус. Решил попробовать загрузить gcode из Cura в Simplify3d. Программа говорит, что всё загружено, а на рабочем столе ничего не появляется. Второй программой еще не пробовал создавать gcode. Видел, что есть анимация воспроизведения gcode. Решил, дай, думаю, посмотрю, может, в программе анимации воспроизведется дефект.
Может, надо что-то указать в настройках Simplify3d для моего принтера Anycubic I3 mega, кроме размера стола ?
