Как выровнять раму на Flying bear tornado 2 pro
reasonx
898
5
Flying Bear Tornado 2 Pro
Здравствуйте, имею вышеуказанный принтер.
Брался бу, довольно пыльный и неизвестным кач-ом сборки.
Имелись заедания при движении по оси Y (нагруженная ось с 2мя каретками, двигающая X).
Разобрал для обслуживания кареток. Хочу заодно провести процедуру выравнивания\пересборки рамы.
Но китайцы не дают мануал, да и не думаю, что там что то полезное.
Для не знакомых - принтер представляет из себя кубик, на рельсах.
Z: Стол сделан на 2х трапецевидных винтах через гибкие муфты, без синхронизации и 4 направляющие.
Y: 2 шаговых двигателя, через маленькие ремни приводящие в движение основной вал, который приводит в движение ремни 2х кареток (передней и задней).
X: Профиль с шаговиком установленный между передней и задней кареткой.
Рама: листовая сталь 2мм, нижний портал сборный квадрат из 4х частей, верхний портал - цельный квадрат, соединены угловыми стойками из листовой 2мм стали.
Нижний портал (сборный) соединяется 2мя винтами (да так мало, по 1му на плоскость) с каждой стойкой.
Верхний портал крепиться 4мя винтами (2 на плоскость) с каждой стойкой.
Собственно, я знаю, что на FBG5 надо было все поочереди ослабить, пошатать и затянуть в определенной последовательности. А как тут? С чего начать?
