Как устранить пробелы концентрического заполнения в CURA?
Сразу скажу, я новичок в 3D печати. Столкнулся с проблемой возникновения пробелов в слайсере CURA (см. картинку) при использовании шаблона заполнения 'concentric'. Изделие декоративное и хотелось бы придать поверхности фактуру именно сходящихся концентрических окружностей. К сожалению, я не нашел объяснение этим пробелам и как с ними бороться. Возможно это проблема округления при расчете окружности, однако это как-то странно. Разрывы так же наблюдаются и на внешних стенках на других слоях.Ссылка на модель в Fusion 360: https://a360.co/2DxcSuu
Ссылка на stl файл: https://drive.google.com/file/d/1IvAIw47A50kz8XOgVOkj_TNqNLuQcNLp/view?usp=sharing
Ссылка на профиль CURA: https://drive.google.com/file/d/12SHlpw5r08N4P_DV8GybVzqpjYARHVxn/view?usp=sharing
Буду признателен за помощь!
Пр...
Пр...
Спасибо, очень познавательно.....
Лежит уже пару лет, пылится, м...
Не подумайте что я как-то заде...
