Как установить размер модели из нескольких сабтулов для печати
Собственно есть смоделированная фигура из нескольких частей в Zbrush. Нужно чтобы на выходе при печати собранная из этих деталек фигура получилась определенной высоты, скажем 32 см. При попытке изменить размер всей фигуры Scalemaster'ом а потом экспортировать отдельные сабтулы в стлки размеры скачут как бешеные. Обидно что одну деталь уже напечатала, соответственно не того размера. Как сделать стабильный размер, как и в чем экспортить в стл? Заранее спасибо.
Печать штемпелей
Паразитные слои
Коллеги, помогите!
8080 - основной силовой элемен...
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
