как убрать звук нажатия кнопки в RepRap Lazer
Плата 2560 с полным графическим дисплеем, которую использую для стандартной печати под Marlin.
Скачал версию Реп Рап для лазерного гравёра.
С ошибками компиляции поборолся.
Теперь хочется убрать мерзкий звук нажатия кнопки.
все строчки #define LCD_USE_I2C_BUZZER закоментировал.
Звук нажатия остался.
Гуру, подскажите где ещё его можно убрать или параметры поменять? (длительность, частоту.)
И второе!
Как определить в прошивке пин для управления лазером по TTL входу лазера. у моего лазера этот вход с пул-ап на 5 вольт. 1- включён, 0-выключен.
Питание на лазер включается через провода нагревателя экструдера при первом же движении головки при остановке не выключается.
Заранее благодарен!
И второе!
Заранее благодарен!
помогите выбрать 3Д принтер
Весело звучит...😊
