Как убрать вертикальные волны при печати Anycubic i3 mega
BigVit
2539
14
Здравствуйте .
Не судите строго если вдруг не правильно выражаюсь, так как новичок в мире 3д печати.
Купил Anycubic i3 mega.
Собрал, на ровном столе, по уровню????. Калибровал стол на горячуюю, как написано в мануале.
Печатает нормально. Только есть пологие вертикальные волны.
Перерыл все настройки слайсера, ничего по этому поводу не нашел. Думал может какой нибудь из драйверов двигателя некорректно работает или греется. Попробовал менять местами их. Эффект нету.
Если печатается пустотелый куб то на всех его сторонах есть пологие волны в разных местах. При печати пустотелого цилиндра волна идёт спиралью от самого низа до верха, не зависимо от печати со швом или в режиме вазы.
Ниже фото куба и цилиндра немного потёртые шкуркой для того чтобы волны было отчётливо видно.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Спасибо.
