Как убрать натёки в куре
Всем доброго времени суток. Сколько печатаю на своем принтере, все не могу разобраться в одной, как бы простой, но для меня до конца не понятной, проблемой.
Как убрать натеки на деталях?
Вроде бы все просто, читал форумы. Но сколько не пробовал, все только порчу, потому что если увеличить длину втягивания при ретракте то будет недоподача пластика и он печатает с пропусками, если уменьшить температуру, появляются другие погрешности.
И появляются они тоже странным образом, некоторую печать он проводит чисто. А на некоторых оставляет такие погрешности, что становится не понятным, как и почему он это делает, ведь до этого распечатал все чудесно.
Может быть под каждую деталь нужно определенным образом куру подстраивать?
Читал форум и там говорится о тех способах устранения этой проблемы, которых в куре либо нет, либо я не нашел.
Да там есть спиральная печать, чтобы эти наплывы не собирались, но наплывы эти остаются. Как их можно убрать?
Я перепробовал у меня не получается. Если кто поможет буду благодарен.
Если нужно ниже приложить скрины или фото напечатанного, выложу. Расскажите, что я упускаю из виду.
Работа с пластиком.
Практически отговорили от поку...
Это как так? Драйвер работает....
TMC5160 греется из-за питания....
Закончил работу над паг...
