Как связаны стол и горло? Печатаю PLA+ от ESUN
Arling
911
17
TEVO Tornado
И так расскажу суть проблемы:
У меня стояло горло E3D с одним сплошным отверстием чисто под пластик. Т.е. сначала диаметр 4мм, потом переходит в 2мм - и до сопла. Настроил печать, легко и непринужденно напечатал первую деталь(тесткуб), но примерно на 75% начались щелчки поджима и ослабление экструзии вплоть до полной потери подачи. Я поднастроил принтер, запустил другую детальку и все получилось без нареканий. "Победа" сказал я и запустил вторую - уже на 2-3 слое печати принтер начал щелкать, а экструзия пропала.
Я подумал, что может засорилось сопло, ввиду отсутствия иголок для прочистки - все разобрал, прочистил огнем и собрал обратно. Запустил и... Все как-то странно. печать шла идеально, но в любой момент времени наступали щелчки, потеря экструзии и полная принтерная импотенция. Что было куда более странно - когда я пытался вытащить пластик "нагорячую" - он не шел назад, как будто ему что-то мешало. "Странно" думал я и лицезрел на конце пластика, который все таки выдернул из принтера - расширение. Изначально я думал, что это расширение пластика в самом сопле, но позже подумал, что проблема в горле - мол оно греется, разогревает пластик, он расширяется и с большими ретрактами боудена залипает в горле.
Я купил новое горло - с тефлоновой трубочкой. Проблема полностью решилась. Экструзия отличная, без просадок.
Но появилась новая(и вот тут мне нужна помощь).
Суть в том, что с предыдущим горлом адгезия к столу (чистый боросиликат, без каких-либо помазок) у меня была ТАКОЙ, что я один раз, когда деталь пытался отколупать от стола - повредил сами деталь. В итоге пришлось понизить рабочую температуру стола до 50 градусов, а печать начинать чуть ли не в 0.3 над столом (сопло R0.2). Тогда при охлаждении до комнатной температуры деталь удавалось отделить от стола с меньшими усилиями.
Однако после смены стола я вообще никакую адгезию получить не мог - стабильно на высоте 0.6 углы треугольника загибались и деталь отрывало соплом.
Я начинал выше, чтобы пластик плавно лег на стол и начинал ниже, чтобы вдавливать пластик в стол.
Я поднимал температуру сопла до 240градусов и опускал до 210 градусов(с вариациями - и в начале и в конце).
Я поднимал температуру стола до 90 градусов (только с 65 пластик более-менее прилипал к столу)
Я поднимал мультиплаер до 1.3(тогда я получал очень чистый результат, но на 0.4 сопло откровенно шкрябало по детали) и опускал до 0.85.
Я врубал обдув (2 крыльчатки такой мощности, что на максимуме у меня пластик сразу холодный из сопла выходит) и вырубал обдув полностью.
Ну и все промежуточные значения тоже, разумеется.
Сам принтер стоит в специальном коробе (спецом заказал стол с нишей под принтер), так что в сквозняки я особо не верю.
Итого вопрос: каковы причины загибания углов у PLA и как связано горло и, мать его, адгезия со столом?
