Как сделать печать послойно в simplify3d?
sobest
2106
22
QIDI Tech i-Mate S
Здравствуйте. У меня принтер i-mate s попробовал на нем напечатать детали с разными настройками и с обдувом и без обдува (PLA пластик), но к сожалению не могу добиться хорошего результата печати. Пожалуйста помогите настроить печать. У меня сложилось мнение что с моими настройками принтер печатает хорошо только до 50 слоя а потом не могу понять что происходит, видимо нити между собой не скрепляются и в итоге просто ложатся в зависимости от того куда экструдер идет печатать следующую точку. Если повышать температуру на пластик то можно но только на определенном слое или слоях иначе если печатаешь белым пластиком есть коричневые пегменты (перегрев пластика) Возможно еще грешу на то что скорость печати большая - хотя я использую 30 mm/s. В связи с этим я хочу попробовать напечатать деталь на разной высоте с разными параметрами. А именно Берем к примеру деталь состоящую из 90 слоев. Начальные слои печатать при стандартной температуре 190 без вентилятора, потом скажем на 55 слое включить обдув чтобы пластик как лег сразу остывать начал при этом использовать скорость вентилятора не большую и еще уменьшить скорость самого принтера скажем с 30 до 15-20. Скорей всего у меня еще не правильно настроено сопло на втягивание пластика при проходе печати элементов детали. Что посоветуете? В данном случае я новичок поэтому прошу все разжевывать как младенцу не потому что глуп, а чтоб быстрее вникал в тонкости настроек.Как сделать печать послойно в simplify3d?
