Как реализовать ножки крепления платы в корпусе?
Делаю первую 3д модель, хочу напечатать корпус для небольшого устройства по форме напоминающий пульт от телевизора. В корпусе будет 2 платы, которые я планирую закрепить винтами либо саморезами.
Если взять какой-либо готовый универсальный корпус для электроники, то для крепления печатной платы обычно предусмотрены ножки, иногда с резьбой (см. фото). Т.е. я могу положить плату на ножки и закрутить винтом или саморезом.
Подскажите, как лучше реализовать крепление для печатной платы, учитывая возможные особенности, связанные с 3д печатью?
Я думаю, что надо сделать подобные ножки для крепления платы, а резьбу нарезать вручную. Или резьбу можно тоже напечатать?
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
то будет ещё поддержки дополни...
Так не повело — вопрос не толщ...
Здравствуйте. Будут ли ещё как...
