Как проверить вентилятор радиатора хотэнда?
Mishootk
660
Wanhao Duplicator 6 Plus
Принтер Wanhao Duplicator 6+.
Давно не печатал, достал, вроде печать идет.
Но я подозреваю, что вентилятор обдува радиатора на голове не работает. Там два вентилятора: обдув детали и обдув радиатора. Тот что на деталь дует, крутится. И им можно из меню управлять. А вот тот который на радиаторе установлен стоит на месте. Пальцем прокручивается легко, не заедает. Только помню я, что раньше этот вентилятор после некоторого времени начинал крутиться. А сейчас уже который час идет печать, а он стоит.
Как мне проверить питание на нем? Ведь он не всегда крутится, а по какому-то условию в процессе печати. Все что я нашел в слайсере - это включение на высоте 0.5мм и макс-мин значение скорости (онb установленs в 100%), но это относится к обдуву детали, нижний работающий вентилятор. Надо же напряжение на вентиляторе мерять когда оно туда программно подается.
