Как придать поверхности детали структуру древесины?
Здравствуйте! При моделировании в компас 3d потребовалось придать поверхности детали волокнистой структуры древесины, чтобы волокна прощупывались на распечатанной детали. Но по поиску нахожу только способы для визуальной (фотореалистичной) картинки на экране. На деталь эти текстуры нельзя будет перенести (если все правильно понимаю, ведь я только начал пробовать моделирование). Из софта в наличии пока только компас, если для выполнения задачи потребуется другой софт - буду осваивать! Главное, как можно это сделать?
Печать штемпелей
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Логично. Если одно отверстие з...
Да, у реального крепления снач...
Спасибо за идею с 0,6 мм. Для....
Закончил работу над паг...
