Как печатать пластиком PETG быстро?
Добрый день. Замучили пробки при печати PETG. Я уже задавал на эту тему вопрос ранее, последовал данным мне советам по настройкам печати, но сейчас проблема обрела несколько иной характер.
Печатаю на большой скорости - 300 мм/сек (для периметров и для заполнения). Механика позволяет печатать на такой скорости. Хотенд (вулкан) тоже позволяет. К слову - точно такая же модель при тех же настройках безукоризненно печатается пластиком ABS.
В чем проблема - раздаются щелчки в экструдере, которые рано или поздно заканчиваются блокированием прутка в экструдере. Важный момент - пока пластик выдавливается, все нормально. Как только сопло перемещается вхолостую от одного участка к другому - тут же раздается щелчок. Сразу же после возобновления подачи пластика.
Мне причина видится следующей - температура печати близка к стеклованию, и когда пластик движется, его температура не успевает достичь критической. Как только простой, пластик греется чуть дольше и - образуется едва заметное плотное утолщение, которое в сопло не пролазит.
Казалось бы, нужно уменьшить температуру. Уменьшаю до 220 градусов - пробки не образуются, но это работает лишь на низких скоростях. На скорости 300 мм/сек пластик не успевает плавиться и щелчки раздаются не после простоя, а во время подачи пластика.
Варьирование температуры между 220 и 240 градусов так и не позволило добиться стабильной подачи прутка.
Предвижу вопрос - "А не до члена ли ты хочешь, уважаемый, на такой скорости печатать?" Повторюсь - с ABS получается.
Как обхитрить Вселенную и добиться стабильной печати на такой скорости с PETG?
p.S. с ретрактами игрался - без результатно. Охлаждение достойнешее - вентилятор на 12 вольт, я подключил к 24 вольт, он из кожи лезет. И дело скорее всего не в охлаждении ибо у меня термокамера, при закрытых дверях температура воздуха в ней 50 градусов, если двери открыть то 30-35, но на стабильность печати открытие/закрытие дверей не влияет.
Вдохновение: https://3dtoday.r...
Приветствую! Приобрел себ...
