как найти данные в плате принтера
сгорел один из пинов на мк на плате sinsi koccel t1. на замену была куплена delta. mks robin lite. в прошивке надо указать >DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 40 #--default
>DELTA_DIAGONAL_ROD 346.75 #Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
>DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 211.5 #Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
>DELTA_EFFECTOR_OFFSET 28 #Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
>DELTA_CARRIAGE_OFFSET 14.5 #Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
>DELTA_RADIUS 169 #Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered.
>DELTA_HEIGHT 302 #height from z=0.00 to home position
>DELTA_PRINTABLE_RADIUS 125 #Print surface diameter/2 minus unreachable space (avoid collisions with vertical towers).
>DELTA_CALIBRATION_RADIUS 100 #set the radius for the calibration probe points - max 0.8 * DELTA_PRINTABLE_RADIUS
где в прошивке старой платы найти эти данные? прошивка стояла marlin
3D печать светильников
Смещение слоёв
помогите выбрать 3Д принтер
Выложите что-то хорошее.
Согласен, и я именно об этом,....
