Как настроить ручную калибровку стола в Марлин, если ноль по Z в принтере внизу?
awegavrn
3000
8
Здравствуйте.
Захотел настроить на Hercules в марлин MBL.
В прошивке для этого есть код
#define MANUAL_BED_LEVELING // Add display menu option for bed leveling.
#define MESH_BED_LEVELING // Enable mesh bed leveling.
#if ENABLED(MANUAL_BED_LEVELING)
#define MBL_Z_STEP 0.025 // Step size while manually probing Z axis.
#endif // MANUAL_BED_LEVELING
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
#define MESH_MIN_X 10
#define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - MESH_MIN_X)
#define MESH_MIN_Y 10
#define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - MESH_MIN_Y)
#define MESH_NUM_X_POINTS 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.
#define MESH_NUM_Y_POINTS 3
#define MESH_HOME_SEARCH_Z 4 // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0.
#endif // MESH_BED_LEVELING
Калибровка работает, появился пункт в меню экрана, экструдер перемещается по точкам.
НО. Все происходит на отметке Z=0, а это в принтере нижний уровень. Принтер печатает при Z=180.
Подскажите, как изменить прошивку, что бы калибровал вверху?
Спасибо.
