Как напечатать патрубок воздуховода для мотоцикла?
Уважаемое сообщество, подскажите добрым советом.
Есть принтер Creality K1. Печатаю PETG, ABS, PLA. Готов повозиться с настройкой для освоения печати гибким филаментом.
Нужно напечатать патрубок для бензинового двигателя мотоцикла. От воздушного фильтра до дросселя.
1. Значит маслобензостойкий филамент нужен.
2. Патрубок изначально резиновый, обязательна его некоторая гибкость, так как там всё тесно, при сборке придется изгибать и запихивать. С одной стороны овал 80х62 мм с другой стороны надевается на трубу ф59мм, угол между плоскостями входа и выхода около 60 градусов, длина тракта около 100мм.
3. Наверно это однозначно что-то из TPU (так понял, что они бывают разные по жесткости и т.д.)
4. Или замахнуться на нейлон?
Наверняка это все уже где-то обсуждалось тысячу раз, понимаю, но опытный человек возможно даст сразу пару оптимальных ссылок, чтобы не блуждать неделю и не пойти по ложному пути.
Наверно, в двух словах это:
1. Какой взять филамент? (конкретно)
2. Где почитать, как настроить K1 для печати этим филаментом...
3. Наверно еще что-то, что я пока и не представляю. может быть терпения и нервов))
тот случай, когда сканер не ну...
Ну ладно мышку под свою ладошк...
У меня гравировка на боковой ч...
Добрый день! Прочитал правила,...
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
