Как инверсировать оси в Ultimaker Cura 4.12.1?
Столкнулся с проблемой. Вроде бы всё настроил правильно. Управление через pronterface производится правильно, но Cura всё равно показывает противоположное направление оси Y, в результате чего получаю симметрическую печать. Не могу найти в программе опцию инверсии осей. Да и в группе Параметры головы почему-то все первые четыре опции заблокированы.
Итак, мой ноль находится в дальнем левом верхнем углу принтера. Не ставил как у автора принтера Z-Belt-W в ближний левый верхний угол, так как по конструкции принтера, если экструдер двигается в направлении «Y=0; X стремится к 0», то он упирается в бок концевика Ymin и пытается его выломать. По этой причине перенёс начало оси Y к стенке принтера c направлением к переду принтера. В таком случае при правильной настройке концевиков и всего остального ничего не ломается, все концевики нормально срабатывают, а экструдер хумится в нужном направлении.
чехол для bambu lab a1
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
По дереву... не потянет, даже....
Можно использовать... как тиск...
У меня только один вопрос. Поч...
Подскажите какую Кобру от Аник...
