Из чего и как сделать крыльчатку для посудомойки?
qqqqqq
3286
25
Приветствую, хочу узнать мнение уважаемого сообщества, какой из материалов наилучшим образом подойдет для изготовления крыльчатки для насоса посудомоечной машины. Выглядит она так:
Температура рабочей среды для нее около 70 градусов, т к материал должен быть достаточно термостойким плюс выдерживать механические нагрузки. В оригинальной, как на фото, внутрь заштампована гайка, которой она накручиватся на ось а перед ней на резиновой прокладке керамическая вставка(белого цвета), которая контактирует с пластиковым креплением резиновой манжеты, изолирующей двигатель от воды. Существует ли технология заливки материала вокруг этой металлической гайки, чтобы сразу получить монолитную деталь? Можно ли так сделать на принтере Prime ? Если нет то чем вклеить или вплавить гайку или можно вообще обойтись без нее и прочности хватит если резьбу под вал выпечатать или нарезать в пластике?
