Использование стереолитографии для создания линз, работающих в видимом диапазоне
rPman
1138
25
Оптически прозрачные пластики для стереолитографии существуют, вопрос только в принтере.
На сколько я понимаю, этим уже пользуются, но при с помощь лазерного луча и отклоняющей системы, но можно ли использовать проектор или даже обычные lcd панели?
Обычно у владельца принтера есть только один параметр, повышающий точность - высота слоя, и даже с не дорогой системой, при использовании редуктора, можно сделать высоту слоя хоть 1 мкм и даже меньше, этой точности будет более чем достаточно для создания линз, к тому же можно использовать химическую постобработку, сглаживающую неровности растворителями.
>> Проектор позволяет еще подбором линз увеличить точность печати в несколько раз,
>> но линзы сами по себе вопрос, где найти подходящие и сколько это будет стоить.
Но в к сожалению, размер пискселя измеряется в десятках мкм, чего не достаточно. речь даже не о размере пикселя, а о шаге между ними, это создает лесенку.
Но если добавить отклоняющую систему по x и y (например классическое винтовое с редуктором) или простое поворотное (это дасет только одну степень свободы, но можно компенсировать этот недостаток генерацией соответствующего изображения и широким выбором угла поворота), то в теории можно повысить точность на порядок, за счет соответствующего увеличения времени печати, естественно.
Конечно, изображение должно формироваться не простым софтом, где каждый слой должен формироваться серией изображений, отличающихся по периметру, в зависимости от отклонения xy.
Есть у кого возможность проверить эту теорию? К сожалению стоимость заказа печати оптически прозрачных линз высока, либо требуется большая партия.
Зато какие интересные вещи можно вытворять, например массив линз для lcd панели (точнее призм, для создания того же стереоэкрана, не требующего очки), линзы френеля с нестандартной конфигурацией, да просто линзы для проектов типа того же шлема VR (например с регулируемым фокусным расстоянием) и т.п. И все это по цене обычной стереолитографии.
