Помогите с Anycubic Kossel Linner
Nec3009
1465
6
Kossel Kit
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Полазил на форумах, почитал статьи и ничего не понял в общем....
Собрал вчера принтер, все настроил, откалибровал координаты. Запускаю пробную печать на ABS пластике, принтер греет экструдер максимум до 130(настроен на 205) градусов и дальше не 'прет' так сказать. Блок питания 12 вольт на 6 ампер, судя по этикетке на самом блоке. Провода на ардуино закреплены идеально. В моем принтере идет еще стол с нагревом, но я пока его не ставил и в прошивке отключил его. В чем может быть проблема? Может быть что температуру показывает неправильно и на экструдере реально больше?
