Горит предохранитель нагрева стола на плате.
Всем добрый день. Принтер Flyingbear P905X DIY 3d мой первый. Все собрал аккуратно, подключил всю электрику, откалибровал и начал печатать пластиком PLA(шел в комплекте). Напечатал 2 тестовых кубика 1х1х1. После чего перестал греться стол. Выяснилось, что на плате MKS gen L v1.0 сгорел предохранитель F1 (фото). Написал продавцу, тот сразу выслал новую плату, но это ждать около месяца, а печатать хочется. Решил экспериментировать, подключил стол в питание нагрева второго сопла, так же термодатчик от стола на разъем датчика второго сопла. В программе выставил температуру 70. Пошел нагрев. Проработал не много и сгорел рядом предохранитель F2 от нагрева 2 сопла. Предохранителей SMD 1500mA ни где не найти. Ладно, думаю убивать так до конца. Припаиваю перемычки от многожильного провода, по одной ниточке. Опять подключаю всё стандартно, включаю нагрев стола и через пару минут сгорает перемычка питания стола. В электронике знания поверхностные. Поэтому прошу понять один важный момент. Почему перегорает предохранитель? Проблема где-то в плате или в самом столе? Если приедет новая плата, может все повториться и надо просить продавца выслать новый стол или его можно как-то проверить? Спасибо, больше обратиться не куда.
Есть ли пластик без усадки ?
Покупка STL
помогите выбрать 3Д принтер
эх, если бы нейронка не была б...
Кстати, Соркин допилил свой Во...
Это и есть цель - тулченжер, е...
