Глупый вопрос №3. Как глубоко нужно закручивать термобарьер в основание экструдера.
Собственно вопрос.
В процессе подготовки к допиливанию своей акриловой Пруши обратил внимание, что у разных пользователей хотэнд находится на разном расстоянии от экструдера. Я сомневаюсь, что термобарьеры разные, скорее всего вкручены на разную глубину.
В моем дилетантском понимании 'длинный' термобарьер имеет следующие преимущества:
1. Меньше термонагрузка на экструдер
2. Проще регулировать стол.
Это скорее только моя особенность. Потому что и так винты почти выкручены полностью, барашки держатся на 'пол витка'
Ну и недостаток - труднее вставлять филламент, потому что между валом экструдера и приемным отверстием термобарьера значительное расстояние, и пруток филамента загибается и не входит в отверстие.
Для 'короткого' термобарьера плюсы
1. Проще вставлять филамент.
Но это теоретически, еще не пробовал.
Ну и соответственно, больше термонагрузка на экструдер, регулеровка стола у меня потребует замены винтов на более длинные, установка шайб под пружины.
Как делать правильно? Или я слишком много думаю на эту тему, вкручивать как угодно, все пофигу?
Мосты
Всем здравствуйте ребят( подскажите пожалуйста по печати на Bambu lab a1, проблемы с мостами,первым слоем и последним завершающим, с...
Коллеги, помогите!
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
