fun to do industrial blend не держит температуру или как обрабатывать изделия для того чтобы они держали заявленные +225?
POe13
879
5
Вопрос такой, имею anycubic photon, была поставлена задача сделать термостойкие изделия для термических испытаний при температуре +160 градусов, приглянулся данный материал ибо самым главным плюсом было обозначено что изделие будет держать от -45 до +225, с минусом проблем не возникло даже на китайской китовой смоле от принтера, -65 она держит, вопросов никаких и для этой не будет, возникли вопросы с плюсовым диапазоном. Сразу же после изготовления и отверждения в камере УФ излучения я поставил на час в печь при +150 готовое изделие, через час меня ожидало растрескавшееся и ломкое изделие, да форма сохранилась, но вот ее механические свойства нет, она была больше похожа на пластилин, после остывания к изделию возвращается часть ее свойств, но в трещинах она все равно остается очень ломкой. Попробовал ставить после УФ камеры дополнительно на просушку в сушильный шкаф при температуре +60 градусов на 4 часа, трещин стало меньше, но все равно изделие выходит ломким в местах образования трещин. Может кто-то сталкивался с данной смолой или может посоветовать термостойкий материал? Сейчас пробую обрабатывать детали в сушильном шкафу на разных температурах и разных временных интервалах, обязательно напишу результаты исследования. Спасибо всем кто посоветует что-то что возможно поможет в данной ситуации.
