Flyingbear P905X DIY 3D помогите восстановить eeprom.
привет народ!
мучаю медведя!
гадина токая адекватно печатать отказывается...
перечитал кучу инфы про калибровки уровни стола и подобное.
1. стол явно кривой - видно линейкой на просвет.
2. подача экструдера настроена продавцом правиьно
3. геометрия печати тоже приемлимая.
4. конструкция выглядит внушительно на деле хлипкая - при печати сильно трясется верх рамы и стол на своих пружинах (при смене направления движения по оси Y) туда еще и шаговик не самый маленький и легкий воткнули. Я тут подумал а можно ли поменять местами шаговики местами Z и Y (на оси Z они меньше и легче) при этом не собьется калибровка геометрии печати?
мелкие вертикальные детали вроде тестового кубика печатает нормально (с обдувом), длинные детали плошмя (особенно несколько деталей за раз) - отвратительно. Печатаю пет г сопло 230-240 стол 60-75 (по рекомендациям производителя). Авокоррекцию G29 запускал вроде все работает как надо, оффсет z ставлю. Ну вроде все нормально - а принтер нормально не печатает. Видимо стол ооочень кривой или датчик Z бракованый или кривизна зависит от температуры (калибровал при рабочих температурах сопла и стола) - нужно ложить стекло под стекло токую железяку?
в результате ковыряний запоганил EEPROM скиньте скрин или файлик дефолтный или рабочий.
я уже начинаю жалеть что купил медведя - позарился на дешевизну...
хорошо, что МЕДВЕДИ НЕ ЛЕТАЮТ!
мучаю медведя!
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Печать штемпелей
А как же спорить и флудить? :(
Получается красиво, собирается...
что именно?
