FlyingBear Ghost 6, MKS Nano4 V3.1 - разыскивается bootloader
Народ, помогите найти родной штатный bootloader для платы MKS Nano4 V3.1 (убедительная просьба не путать с MKS Robin Nano V3.1 - это близкородственные, но все же разные платы).
Так вышло, что я окирпичил плату, а потом востанавливал через ST-LINK.По многочисленным советам, найденным на этом сайте, я прошил загрузчик, взятый здесь: https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X/tree/main/bootloader
С ним плата ожила, заработала, но вот проблема - этот загрузчик не хочет брать с SD-карты прошивку.Пробовал варианты загрузчика "Beep" и "No_Beep", пробовал варианты имени файла прошивки - firnware.bin, Robin_nno_v3.bin, Robin_nano_4.bin; пробовал класть на карточку все три файла (firmware.bin, nano_v3_bootloader.bin, Robin_nano_v3.bin). Результат всегда один и тот же - обращения к карточке при старте нет, файлы на карточке не переименовываются.
При этом карточка однозначно рабочая - если туда положить файл с G-кодом, то все читается и печатается.
В-общем, сейчас я в такой ситуации, когда прошивку можно поменять только через ST-LINK. Согласитесь - это не самый удобный вариант.
Беседовал на этут тему с ChatGPT - он меня уверяет, что проблема в неродном bootloader'е. А где взять родной?
Смещение слоёв
Распирает углы у детали
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Доброго время суток. Файл ace2...
даже LA не справляется с напл...
Странно, BMG, sailfin и прочие...
