flashforge dreamer. проблема с материнской платой (mainboard)
У принтера не включается дисплей а так же отсутствует звук при включении. Блок питания работает. Огоньки на мат плате работают. СД карта на нем работает, при убирании онной ничего не происходит делал все по заветам
https://groups.google.com/forum/#!msg/flashforge/E3ce2VTVQJk/mi3AWqL7AwAJ
(вытащил и вставил сд карту. ничего не произошло) после чего попробовал включить без сд карты - без разницы.
решил подключить к компьютеру - хотя огонек горит что подключено, но компьютер не видит принтера (хотя раньше видел)
Как сделать мягкий TPU
эх, если бы нейронка не была б...
Кстати, Соркин допилил свой Во...
Это и есть цель - тулченжер, е...
