FD Пласт, недоэкструзия, или как понять что купил некачественный пластик?
Scotty
1962
27
TEVO Nereus
Всем привет!
Печатаю в основном PLA двух производителей- FD Пласт и BestFilament.
Изначально покупал 4 катушки FDPlast разных цветов (черный/коричневый и еще что то) и все печаталось не плохо.
BestFilament также без проблем на отлично справляется с задачами и хорошо печатается.
Вчера заказал 2 катушки черного FD Plast 'Черная Пантера' Вот тут и не меняя настройки печати у меня появилась недоэкструзия по причине прощелкивания экструдера.
Пластик давится тяжелее, экструдер периодически щелкает когда в особенности принтер печатает прямые линии, а поддержки с сильными пропусками выглядят так (фото ниже)
Качество поверхности тоже не достаточно хорошее (мне не понятно почему оно такое стало)
Подумал, может влажный пластик приехал? (хотя обычно он вытекает из сопла, но этот не вытекал) Но на всякий случай 4 часа в духовке при 50 градусов с конвекцией посушил, результат не поменялся.
Также пробовал повышать температуру для экструдера на 5 градусов выше, но безрезультатно.
Настройки печати Cura:
Экструдер 205
Стол 60
Скорость 35-40 мм/с
Поток 105% при откалиброванной подаче
Откат 6,5 при скорости 20
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой как решали? была ли подобная проблема именно с FD Plast?
Как решить? Жалко 2 новые катушки если честно если это брак например...
