fan0 не работает. I3 Mega S
Всем здравствуйте!Перестал работать вентилятор обдува детали (FAN0) на 3д принтере anycubic i3 mega S. Плата тригорилла 002.При включении принтера, если зайти через меню в скорость вентилятора и установить любое значение - крутиться ничего у экструдера не начинает. При прогреве стола и сопла начинают крутиться fan1 fan2. Питания на вентиляторе нет, транзистор н-канальный, который под фан0, перепаял, но на более слабый, чисто проверить - ничего не изменилось, транзистор не в обрыве, не звонится, т.е функционирует нормально. Возможно, конечно, я + с - закоротил, но такое маловероятно. Я уже стал думать на мертывй пин контроллера. Подскажите, что делать. Если начать печатать, вент тоже не включится ни на каком из слоев...Заранее спасибо!
Согласен, и я именно об этом,....
Весело звучит...😊
