Два экструдера и непонятно дёргается стол при их переключении.
Добрый день!
Принтер с двумя экструдерами. Схема типа dondolo, но без сервомашинки.
Переключение полностью организовано из слайсера. В прошивке раскомментированы только строки, имеющие прямое отношение к управлению подачей нити и нагрева экструдеров, но не механике их переключения. Это важно. Строки switching_nozzle или switching_extruder и тому подобное не трогал. Сервы тоже не активированы. Все работает, но кое-что меня смущает.
В интерфейсе repetier появляется доступ к переключению экструдеров (основной и второй) и соответственно можно гнать через выбранный нить. В момент когда выбираю экструдер одновременно происходит движение стола. Визуально он как-будто паркуется по Z. Переключаясь обратно на основной экструдер происходит то же самое. Аналогично стол дёргается если напрямик даю команду T0 или T1 (смена экструдера). В принципе не мешает, хотя и не понятно.
Однако когда идёт печать в момент переключения экструдеров (в коде также используются команды T0 и T1) происходит аналогичное дёрганье стола. Он не паркуется в явном виде, но движения такие же. Проседает миллиметров на 5 и снова подымается. Сопел не касается. И дальше снова продолжается нормальная печать. Но при каждом переключении такое дёрганье.
Что это может быть? Дёргается ли у других? Где и как управлять в прошивке? Проявилось это после перехода на marlin 1.1.9 с 1.1.6. Раньше все было Ок. Со старого марлина переходил вручную, меняя только нужные строки. Что такое там могло остаться по умолчанию в голом marlin 1.1.9 чтобы стол так дёргался?
Работа с пластиком.
Ну если постоянный шум от вент...
Да ну он там хотенд тупо обдув...
Там, как раз, втулки из спечён...
Внедрение систем автоматизиров...
всем привет! наплывы при печат...
