Коробит детали после остывания
Прошу подключить коллективный разум
Печать HIPS FDPlast. Модели достаточно большие - в общем прямоугольник 150x200 мм высотой от 8 до 40 мм, к примеру.
C самой печатью никаких проблем нет. Параметры подобрал. Печатается отлично, слои сплавляются намертво, адгезия хорошая, углы не отстают от стола ни в малейшей степени.
Печать на очень тонкий, невидимый глазу слой клей-карандаша, температура стола 100 градусов.
Но, вот остался последний момент ... В процессе остывания градусах на 50-60 деталь со щелчком отлипает от стола ( все прям по библии) НО! Центр детали по одной оси адски выгибает вверх. Прилично поднимает, миллиметров на пять.
Пробовал класть груз при остывании ( пачку стеклянных столов) - не помогает. Больше класть не вариант) стол жалко.
Потом кладешь выгнутую деталь на горячий стол - распрямляется, остывает - снова выгибает.
С другими пластиками нет такой беды.
Сквозняков нет, корпус закрытый, кладовка с принтером тоже закрыта.
Идеи кончились - надеюсь на ваши советы.
Приветствую! Приобрел себ...
