CNC Shield не двигает два ЩД одновременно
Yuusha
2149
6
Собственно, вопрос в теме. Что странно, иногда шаговики все же двигаются одновременно, но при этом один из них - очень медленно, со скрипом и только в одном направлении.
При том, если подать команду только на одну любую ось, то все работает прекрасно.
Вот пример G-кода, из программы Creation Workshop, который не работает:
G21 ;Set units to be mm
G91 ;Relative Positioning
M17 ;Enable motors
< Slice > 0
< Delay > 5000
< Slice > Blank
< Delay > 1000
G1 X2.0 Z4.0 F100.0
G1 X-2.0 Z-3.97 F200.0
< Delay > 3900
Z ось служит для движения платформы, X - для наклона ванны с фотополимером (tilt). Если же отключить tilt функцию и будут команды вроде G1 Z4.0 F100.0, то все нормально.
Первым делом я подумал про блок питания для драйверов. Сменил маломощный 12V на ноутбучный 19V/4,7A, но не помогло. Учитывая, что принтер DLP, без нагревателей и лазеров, а только с двумя ШД на 1,2A, питание можно исключить.
Пара слов про принтер:
Arduino Uno + CNC Shield v3.
Прошива: GRBL 0.9j, baud rate 115200.
Софт: Creation Workshop 1.036 под Windows 7
Драйвера DRV8825, двигатели Nema17 1.2A.
