что за дефект и как с ним бороться ?
при печати на принтере Anet A8 стал появляться такой дефект, подскажите в чем может быть проблема и способы ее устранения тоесть суть такова что деталь печатается все нормально а потом несколько слоев , как будто плохо подается пластик и слой получается не полностью заполнен через несколько таких слове все станеовится нормально и печатает дальше, данный дефект всегда появляется на разном уровне, может появляться может нет
параметры печати пластик бестфиламент Pla температура 205 -210 скорость печати пробовал разную от 30 - 55 мм /сек, высоту слоя тоже пробовал разную 0,06 0,08 0,1 и 0,12 результаты примерно одинаковые дефект то есть то нет, ретрак тоже пробовал разный и с разной скоростью 4 мм 5мм 8 , 9 и даже 10 мм ,
Коллеги, помогите!
Ну, кто бы сомневался - вступа...
Резюме. Подумываю сразу делать...
Недавно экспериментировал с мо...
простые и удобные комплекты дл...
Ребята спасайте, собираю значи...
На принтере flashforge ad5x эк...
Подскажите пожалйста кто сталк...
