C# Как отправлять правильный G-code, 3D принтеру.
При попытки отправить G-code в порт, нажатием на кнопку 'Home' ничего не происходит. Вот код главной формы:public partial class Form1 : Form
bool isConnected = false;
SerialPort port;
public Form1()
InitializeComponent();
//Кнопка -> Обновить список портов
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
comboBox1.Items.Clear();
// Получаем список COM портов доступных в системе
string[] portnames = SerialPort.GetPortNames();
// Проверяем есть ли доступные
if (portnames.Length == 0)
MessageBox.Show('Нет доступных COM портов.');
foreach (string s in portnames)
//добавляем доступные COM порты в список
comboBox1.Items.Add(s);
//Функция подключения к порту
private void connect()
isConnected = true;
string selectedPort = comboBox1.GetItemText(comboBox1.SelectedItem);
port = new SerialPort(selectedPort, 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
port.Open();
button2.Text = 'Отключить';
//Функция отключения от порта
private void disconnect()
port.Close();
button2.Text = 'Подключить';
//Кнопка -> Подключения/отключения порта
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
if (!isConnected)
connect();
else
disconnect();
//Кнопка -> Отправить
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
port.Write(textBox1.Text);
//Кнопка -> Home X Y
private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
port.Write('G28 X0 Y0');
//Кнопка -> Home Z
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
port.Write('G28 Z0');
//Кнопка -> Проверка соединения
private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
//Звуковой сигнал
port.Write('M300 S5000 P280');
SerialPort port;
public Form1()
isConnected = true;
port.Open();
port.Close();
if (!isConnected)
connect();
else
disconnect();
//Кнопка -> Home Z
//Звуковой сигнал
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Спасибо, очень познавательно.....
Лежит уже пару лет, пылится, м...
Не подумайте что я как-то заде...
