Arduino due + Ramps 1.4 неправильные показания температуры
Доброго времени суток.
Все пытаюсь перейти на 32 бита, теперь проблема с показаниями температуры.
Имеется arduino due(китай) и ramps 1.4, прошивка repetier.
Если пины термисторов не менять то температура ~140!, ставлю пины 9 и 10 (аналоговые) первый показывает 39 второй около 80, при этом показания почти не меняются при подключении термисторов.
Ramps перепаял правильно, термисторы живые, на пинах термисторов напряжение 2.5в.
В чем может быть причина?
нужна консультация
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
