Анет А8. Блок питания? Или что еще?
slingerland
713
12
Приветствую, уважаемые форумчане! Вопрос к знатокам по неисправностям. Проблема такова-при включении нагрева стола на АНЕТ А8 гаснет дисплей и БП начинает резко греться, при этом типа пищит, при отключении нагрева-все восстанавливается, тобишь дисплей начинает функционировать, БП приходит в норму по нагреву. При вкл. нагрева сопла экструдера такой проблемы не возникает. Неисправность возникла из ниоткуда, просто при очередной печати-двадцатиминутке. Вопрос-это БП, либо это неисправность стола или КЗ в цепях нагревательных элементов, может, в самой материнке? Визуально просмотрел, прозвонил провода питания к столу-нет КЗ, не знаю, чего еще придумать.Другого БП нет в наличии, есть, правда, только БП от ПК (600вт), но как с ним управиться-не имею понятия,и можно-ли? Да, успел замерить напряжение на выходе в момент неисправности-4,5в. Буду рад услышать советы, как с этим "горем" бороться. Зараннее благодарю.
