Klipper - восстановление прерванной печати
zatorax
7354
19
Техничка
14
Flying Bear Ghost 5
Никогда больше.
Внезапно выяснилось что у стокового клиппера есть странная особенность - НЕ продолжать печать если что то пошло сильно не так. По умолчанию у тебя есть 600 секунд (10 минут) чтобы решить все свои проблемки, если не успел, ну тоже можно решить, но как то сложно.
Задавал вопрос комьюнити, и кажется действительно есть такая проблема и нету сходу простого решения. Решил поумничать и написать в техничку.
Проблема действительно решается достаточно просто.
Шаг первый:
Добавляем секцию увеличивающую время ожидания до отключения принтера.
[idle_timeout]
#code:
# A list of G-Code commands to execute on an idle timeout. See
# docs/Command_Templates.md for G-Code format. The default is to run
# "TURN_OFF_HEATERS" and "M84".
timeout: 86400 #время с секундах 60*60*24 можете фантазировать
# Idle time (in seconds) to wait before running the above G-Code
# commands. The default is 600 seconds
эту штуку я не проверил, но подозреваю что работает, экструдером можно крутить пруток в любую сторону, ни на что не влияет, меняйте, загружайте, сутки есть чтобы среагировать
Шаг второй:
Нагуглил интересный скрипт https://github.com/Yumi-Lab/YUMI_PLR
Без позволения автора я его слегка поправил, так как у него захардкожен пользователь pi, возможно для подавляющего большинства это не будет проблемой, но у меня другой пользователь, поэтому я поменял имя пользователя на переменную. Это все что поменялось. Если кому то надо, вот мой вариант.
В целом, скрипт сам себя устанавливает, делать ничего не нужно. Я сделал, добавил include руками и завалил moonraker. Не делайте как я, не дописывайте конфиг руками, скрипт сам все сделает.
Все работает, устроил принтеру блекаут. По нажатию RESUME_INTERRUPTED начал нагрев и продолжил печать. Конечно косяк есть, небольшая соплюха подтекла из сопла. Шмыгать экструдер не может...
Немного пошкрябал каплю но продолжило печать.
Всем успешной печати.
14
